湖北帅龙机电有限公司
主营:水阻柜,进相器,高低压开关柜,高压固态软起动柜,电容补偿柜
湖北襄阳开关柜厂家 XGN高压开关柜 固定式高压开关柜
发布日期:2022-08-27 来源:网络 作者:湖北帅龙机电
 XGN系列固定式金属封闭开关设备
一、概述
XGN系列箱型固定式金属封闭开关设备与目前主要使用的手车式开关柜和GG-1AF型开关柜相比具有较高的绝缘水平和防护等级,内部不采用任何形式的相间和相对地隔板及绝
缘气体,二次回路不采用二次插头(即不管设备在何种状态下,保护和控制回路是始终贯通的);产品用于3-10KV单母线或单母线带旁路系统中作为接受和分配电能的高压成套设备。
本产品符合五防要求,产品各项指标符合GB39063-35KV交流金属封闭开关》、IEC2998技术标准。本开关柜依据IEC60298GB3906-2006GB/T11022等标准设计和制造。
二、使用环境
环境温度:上限 40℃,下限-25℃
海拔高度:不超过1000米;
相对湿度:日平均值≤95%月平均值≤90%
地震烈度:不超过8级:
应用场所:没有火灾、爆开危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所;
注:超出上述环境条件时,请与我公司协商。
三、主要特点
本柜体骨架为焊接式结构,柜内分断路器室、母线室、继电器室,室与室之间完全隔开。
本柜断路器的传动拉杆下部与操作机构连接,断路器下出线与电流互感器连接,电流互感器与下隔离开关的接线端子相连接,断路器上接线端子与上隔离开关的接线端子相连接,断路器室还设有压力释放通道,若内部电弧发生时,气体可通过排气通道将压力释放。断路器操作机构在正面左下方位置。
本开关柜母线室在柜体后上部,为了减小柜体高度,母线呈品字形排列,以7350N抗弯强度的瓷质绝缘子支持,母线与上隔离开关接线端子相连接,电缆室在柜体下部的后方,电缆室内支持绝缘子可设有监视装置,电缆固定在支架上,对于主接线为联络方案时,本室为联络母线室。
本开关柜为双面维护,前面检修断电器室的二次元件,维护操动机构,机械联锁及传动部分,检修断路器;后面维修主母线和电缆终端。在断路器室和电缆室装有照明灯,本开关柜为了防止带负荷分合隔离开关,防止误分误合断路器,防止误入带电间隔,防止带电分接地开关,开关柜采用了相应的机械联锁装置。
本开关柜的主开关可采用ZN28A-12ZN12-12VS1-12系列真空断路器,SF6断路器以
及其它系列真空断路器。操作机构可配用CT17,CT19,CT10CT8CD10等。隔离开关可采用
GN30-10旋转式隔离开关系列产品,断电保护可选用传统的继电器保护或变电站微机保护综合自动化系统。
七、订货须知
订货时用户须提供下列资料:
主接线方案编号及单线系统图,排列图;
二次回路接线原理图,端子排列图,如端子无排列图时按制造厂规定;
开关柜电器元件的型号、规格、数量;
主母线、支母线的材质、规格、否则按制造厂规定供应;
开关柜使用在特殊环境条件,应在定货时提出;
需要附件,备件时,应提出其种类和数量;
