湖北帅龙机电有限公司
主营:水阻柜,进相器,高低压开关柜,高压固态软起动柜,电容补偿柜
湖北高压固态软启动十年厂家 使用寿命长的固态软启动柜
发布日期:2022-12-28 来源:网络 作者:湖北帅龙机电
高压固态软启动的作用和优点具体有以下几点:
1.高压固态软启动提供了丰富多样的起动方式,方便的设置、合适的控制系统,可使电机在不同的负载下实现的起动效果。
2.由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能,使控制电路得以充分简化、优化,无需对电机参数进行调整,即可获得一致、准确的操作性能。
3.高压软启动装置采用信号多级处理与隔离技术,具有极强的抗热干扰能力。
4.采用光纤感应触发系统使高压室和低压室完全隔离,实现高压晶闸管的触发、检测及高低压控制回路之间的安全隔离。
5.低压试验模式:利用小功率低压电机与标准内置特性进行全功能试验,无需连接高压电源。SGR高压软启动装置可在现场运行前使用低压(380V)电机进行模拟调试,为正式运行提供技术依据和保证。
6.采用具有运行状态和数据显示的标准人机接口,通过功能键和设置键实现参数设置、显示、系统控制和中文在线提示。
高压固态软起动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小,可以满足电机起动过程中不同电压和电流要求。电动机启动时,高压固态软启动装置根据预设的启动曲线,加大电机端电压,使电动机平稳加速,从而减小电机对电网、电机及联接设备的电气冲击。当电机达到正常速度时,旁路真空接触器或断路器连接,电机启动完成。在电机运行过程中,软启动装置机械监控电机,实时测量电机的电流和电压,并提供各种故障保护。
高压固态软起动装置检测到外部起动命令时,由微处理器检测到同步信号后,对主回路可控硅相位角触发进行控制,逐渐增加电机端的电流和电压,从而平滑起动电机。在此过程中,RC阻容吸收单元吸收可控硅反向关闭时的峰值电压,均压电阻发动机制作可控硅电压,确保串联电路中每个可控硅电压相等。光纤触发保证了控制器于高压可控硅之间的电气隔离,同时保证了触发信号不受电磁干扰。
